Tienda | Foros | Blogs | EN
mi portatil se apaga sola
hola a todos y anticipado gracias por la ayuda que me Ban a prestar.
tengo un portátil de marca Acer, modelo. ASPIRE 5715Z. pero tiene un problema que lo prendo y se apaga solo, les explico cuando no lo prendo por un día o mas, y lo enciendo de nuevo puede durar prendido media hora. o no le he calculado el tiempo
lo que importa es que de repente se apaga lo vuelvo a encender se inicia de el todo y vuelve y se apaga y hay ocasiones que ni siquiera se inicia si no que hace como si prendiera prenden las luces verdes y vuelven y se apagan.
la destape y le limpie el sistema de enfriamiento pero sigue igual por favor decidme que puede ser.
ah tengo Windows xp. y no es ese el problema
Lo que tienes que hacer es que la tienes que llevar con un tecnico por que lo que hay que hacerle a tu lapto es un poco complicado ya que lo que tiene es que el voltaje no le esta llegando correctamente a la placa mabre por eso el tecnico tiene que revisar esoto y el cable de corriente interno entre la placa madre y el conector de corriente
espero que esto te pueda ayudar y bueno yo creo que esta reparacion si te va a salir un poco cara como unos 1500 de pende con quien la lleves
