Solo faltan 52.451 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Notebook.placa madre quemada
Hola.tengo una notebook.totalmente quemada.Marca renovó.quisiera cambiar la placa madre completa.Mi pregunta es como hago para saber cual es la que va.O donde puedo encontrar las especificaciones de la misma .ya que no enciende para ver cual es la que lleva.gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Piratacrimson
    Hola Rubén,si es un portátil el modelo lo deveria llevar detrás del portatil en una pegatina o seguigrafiada ,y si es un Pc de sobremesa tiene que quitar la tapa y el modelo de la placa lo lleva en la placa base saludos coméntenos y le ayudaremos mucho mejor
  • hace 1 año
    Mire este link para que vea donde lleban las baterías los portátiles saludos,
    https://www.youtube.com/watch?v=s56hQpskiOo
2 Soluciones propuestas
El modelo esta en una etiqueta en la parte de abajo de la notebook.
  • hace 1 año
    Avatar de ruben lcd
    Hay una etiqueta chiquita pegada a la placa al lado de la pila.puede ser esa
  • hace 1 año
    Avatar de ruben lcd
    Hola puede ser esta. tmt ya-4A1 94 v-0 E114139.gracias
hola: si la etiqueta esta borrosa entonces puedes encontrar sacando la batería (si es extraible) ahí encontraras el modelo de la portátil. saludos...
  • hace 1 año
    Avatar de ruben lcd
    No se cual es la batería.sera la pila que hay
  • hace 1 año
    Avatar de juangel
    la bateria es donde se acumula energia para poder usar sin estar conectado a a red, los modelos antiguos traen para poder sacar, en cambio los mod. nuevos traen bateria interna.
