Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bios Bangho Max5 i1 F
buenos dias tengo una notebook marca Bangho Max5 i1 F, en la cual como veran en las imagenes que publicare no puedo hacer que me aparescan las opciones de boot para el disco duro solamente aparece las de ethernet.
he intentado todo lo que esta en mi conocimiento de desconectado la pila de la maquina sin la bateria y sin energia para que la bios regrese a su estado inicial.
sin poder hacer cambio alguuno lo unico que quiero es que el equipo me arranque desde el disco duro cosa que no puedo lograr si alguno le paso algo parecido y me pueda orientar se los voy agradecer
  • hace 1 año
    Avatar de panchobonzo
    No te aparece la opción porque no te detecta tu disco duro. Realizaste un cambio de este?
  • hace 1 año
    Avatar de Danielcor98
    prueba no entrar a la bios si no directamente al menu de boot donde aparece los dispositivos conectados
presiona F9 en el momento que esta booteando te mostrara la ventana de opciones de inicio, si no et funciona con F9 prueba F10 o F11, saludos...
  • hace 1 año
    No la reconoce la Bios,sino deberia aparecer en las opciones.
  • hace 1 año
    Avatar de juangel
    entonces saca el disco y prueba en otra maquina y ves que pasa, así de esa manera descartas si es el disco duro o el BIOS,
  • hace 1 año
    Avatar de agesofempire
    buenos dias he cambiado el disco duro y sigo sin tener suerte.
    anteriormente fui por la opcion del F9 y no hubo suerte.
    ya no se que hacer lo unico que me queda es actualizar la bios de la notebook, alguien conoce cual seria el firware apropiado para instalar para la maquina, en la notebook me aparece version 1.0506rpc1
  • hace 1 año
    Avatar de juangel
    tendrías que buscar en la pagina oficial de tu compu y descargar desde ahí la ultima actualización pero antes yo te sugiero que revises el bus de datos de tu disco duro podría estar fuera de lugar o desacomodado, porque si la pc enciende incluso puedes entrar al BIOS, revisa si tiene la opción UEFI en el BIOS posiblemente ahí es donde tiene que configurar, agota todas las instancias antes de actualizar el BIOS porque si no lo haces bien puedes terminar malogrando mas tu maquina, saludos....
