Foros | Webinarios | Blogs
NETBOOK NOBLEX SF20BA NO TIENE BRILLO LA PANTALLA
Me han llegado dos netbook del gobierno G9 Noblex SF20BA las cuales tienen el mismo problema, en ambas las pantallas no tienen brillo, proble con otro display y lo mismo, inclusive los flex. Me han comentado que en esos casos el problema se encuentra en la placa principal donde alimenta los leds del display. Alguien tuvo el mismo problema y encontró la solución? Gracias!
2 Soluciones propuestas
Revisa si llega el voltaje para los LED en el conector de la placa, si no llega ya sabes que revisar.
  • hace 2 meses
    Avatar de Sebastian Bonari
    Hola, medí el conector del LED de la pantalla y llegan 1,5 volts. Que tendría que revisar? ya probé varios display en esas dos computadoras y no tengo backlight.
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    1.5 es muy bajo.
no tiene brillo es muy bajo pero si se ve?? te refieres ah que no sube el brillo? o no da imagen?
  • hace 2 meses
    Se vé la imagen pero no tiene brllo!
  • hace 1 mes
    Se vé la imagen, solo no tiene brilo, probé varios display y hace lo mismo.
