Foros | Webinarios | Blogs
INICIA PERO NO ARRANCA WINDOWS
Buenas noches, tengo una notebook que inicia y se queda congelada en la imagen del fabricante y no me da acceso a la bios ni nada. Se congela ahí.
lo que hice fue lo siguiente:
coloque un disco con windows, inicia me deja entrar a la bios pero a la hora de ir al windows se queda haciendo el post (vacio sin nada solamente un guión )
luego inicie con un pendrive con el HirenBoot y inicio al mini windows perfectamente..
que podria ser? Algo de la bios, algo de hardware? Aún no desarme completa la maquina pero quería tener una opinión
  • hace 27 días
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola muy buenas tardes pruebe con otro disco duro si el miniwindowds funciona creo que es eso reciba saludos cordiales oki amigo.
  • hace 27 días
    Avatar de Julio Cesar Diaz Palma
    Hola, que windows, usaste, el windows ya venia preinstalado o se lo instalaste directo en el equipo, si no especificas los puntos no podremos ayudarte bien, espero tu respuesta para poder darte una solución a tu problema.
  • hace 27 días
    Avatar de PATRICK-AR
    Hola ya tenia el windows instalado en el disco que puse , no lo instale de 0
  • hace 27 días
    SOLUCIONADO !
    Muchas gracias a todos, ya lo pude solucionar. Reinstale windows en otro disco desde cero y arranco perfecto. Voy a testear el otro disco con crystaldisk y ver que tiene. Gracias nuevamente
  • hace 26 días
    hola muy buenas tardes llo te recomiendo mejor el sentinel y el hdd tune saludos
  • hace 26 días
    de nada e
2 Soluciones propuestas
Hola, como comenta el compañero, jochu73, al poner un disco duro con windows de otro equipo, no va arrancar por el echo de que ese sistema lo tiene configurado, al hardware de la antigua maquina y por lo tanto no reconoce el sistema al equipo, por eso se te queda en el logo, por lo cual tendrás que instalar el sistema operativo desde cero en el nuevo pc para poder usarlo, te recomiendo que le des un formato a cero, o como muchos lo conocen de bajo nivel, después de eso solo instala el sistema operativo windows que prefieras o acepte tu equipo y empieza a usarla, saludos.
Colocaste un disco con Windows.
Eso significa que no es el disco de ahi.
Por eso no inicia.
Instala Windows desde cero.
