Tienda | Foros | Blogs | EN |
notebook bangho no enciende
la fuente esta bien el fusible de entrada esta bien hay un ci que lleva el numero p2808b0 que parece haberse sobrecalentado  necesito saber que mediciones se pueden hacer y como hacerlas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de carrizo oscar julio
    tiene como un pequeño crater el ci p2808b0
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    Hola: al decir fuente te refieres al cargador??? si es así prueba con un multimetro el voltaje de salida si no hay voltaje entonces esta dañado el cargador revisa voltajes del lado primario y del secundario, si el fusible esta bien generalmente suele haber soldaduras frias debajo del pegamento que traen, si esta todo bien puede ser que el ci p2808b0 este dañado, saludos
https://www.youtube.com/watch?v=XyYURzrfQgc
revisa en este link espero te sirva, comenta resultados...
  • hace 1 mes
    gracias juangel me fue muy útil lo que me mandaste y estoy seguro 100x100 que ese es el problema de esta notebook lo que pasa es que he pasado el presupuesto al dueño y estoy esperando la respuesta apenas me coteste si acepta el precio que le di armo el circuito y te comento
Ver pregunta en English : bangho notebook does not turn on
