Laptop Compaq Presario F700 No Enciende
Cuando toco el boton de encender mi laptop, prende la luz azul y rapido se apaga. Que podra tener mi equipo?
6 Soluciones propuestas
s muy probable que tengas problema de bateria es decir que no tenga suficiente carga . Si la tienes conectada a la fuente y aun asi te pasa lo mismo deberias chequear que la fuente este bien ; ya que la bateria podria estar agotada y al no funcionar bien la fuente o no tener voltaje suficiente no lleva corriente al equipo para iniciar.
Podrias decir si alcansan a prender los ventiladores, disco duro, o si entra al bios?
Una prueba rapida seria quitarle la bateria y conectar la lap a la corriente, si enciende es que la bateria esta mal y tendras que comprar otra, si no enciende puede ser el eliminador que ya no fucniona (puedes revisarlo con un multimetro), o el jack (es decir la parte en donde se conecta el eliminador) esta mal, para esto tendrias que abrir la lap y revisarlo;
no creo que sea problema de software por que si no mínimo arrancaria el bios.
suerte
Mas que seguro, tiene un corto en alguna fuente interna; alguna barra de 3.3V, 5V, 2.5V, 1.8V...
Hay que desramar el portatil y probar la placa sola en la mesa.
Habitualmente es un problema causado por algun condensador SMD, pero no descartas que algun MOSFET este mal. Aveces, incluso puede ser un chip BGA malo; con bolitas en corto por debajo, o simplemente quemado...
Adjunto el esquema.
Hola, el problema es el motherboard, es una falla común en ese modelo de equipos.
Te recomiendo el reemplazo del mismo.
http://www.vulcano.com.ar/products/view/37330_motherboard-para-notebook--compaq---461860-001.html
Saludos.
www.cursoreparacionnotebooks.com
Saludos cordiales.
Estoy reparando una laptop con las mismas caracteristicas Ok, la enciendo y prende y se apaga de inmediato Ok, la desarme completamente y estuve che los voltajes de la bateria y son completa 12 Vdc, despues 3.21 V, otra 3.32 , nada y por ultimo 1.54 Vdc, esto me indica que en la fuente de 5 Vdc hay un corto.
La pila la probe en otro equipo y funciono completamente sin ningún tipo de problema.
Quisiera saber quien tiene el esquema y como me pueden ayudar par reparar la misma, ya que es lo unico queme hace falta para armar y listo.
Yo para poder hacer estas pruebas tuve que destaparla completamente y tengo la tarjeta madre en el sillon de reparación y la tarjeta medre es un Foxcomm ML-94V-8 com un procesador amd athlon.
Si me pueden ayudar muchas gracias.
A mi me paso lo mismo. Esta notebook tiene una falla común por recalentamiento de componentes en especial procesador o chip de vídeo. La desarme e hice un reballing en el chip de vídeo y funcionó de diez. Nada más que siempre va a volver a pasar cada 2 años o antes
