Tienda | Foros | Blogs | EN |
Notebooks se apagan al cambiar disco duro (SSD) o M.2
Hola ,
El problema que tengo, es que mi notebook se apaga repentinamente, esto sucede solamente sin conexión a corriente.
Mas o menos para que entiendan se apaga igual como que dejara el botón de encendido presionado.
Siempre el notebook lo ocupo conectado a la corriente, pero igual por temas de movilidad aveces lo quiero ocupar con bateria!!.
Uno de los tips que puede servir para que me puedan ayudar, al notebook le compre un disco duro m.2 y se lo instale sin problemas, pero mas menos de ese tiempo le pasa de que se apaga repentinamente. Pero ahora le saque el m.2 para descartar y sigue pasando!!.
Podra ser alguna actualización ? alguien le ha pasado ?
Para mas remate al notebook de mi pareja le instale un SSD y le pasa lo mismo parecido !! ese si que esta nueva la bateria,
Al desenchufar el notebook de la corriente no dura nada y se apaga, hay veces que dura un poco mas !!
Saludos.
Habria que probar otra bateria, ya que dijo que sin el disco hace lo mismo.
  • hace 4 días
    Avatar de MralexGhost
    Es raro el otro notebook le pasa lo mismo ahora, aveces prende 5 min, otros 1 min y se apaga.
    El medidor de batería me dice que dice 2 horas y en el otro notebook 3 horas.
    Lo malo que las dos baterias son integradas :(, ninguna solucion aparte antes de comprar una ?
