Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de video Toshiba Satellite 5105- S501
Hola a todos, tengo un problema con una toshiba, aparentemente es en la placa de video pero quiero sacarme las dudas ya que sale unos 300 dolares.
Tiene win XP home si arranco en modo normal se cuelga antes de empezar, para que ande arranco en modo VGA, asi arranca pero en la pantalla aparecen puntitos y rayitas por todos lados, pero anda, el dirver ya lo reinstale( pero no creo que sea problema de driver ya que me hace lo mismo con la pantalla de inicio de toshiba antes que haga el post)
por momentos arrancaba bien pero en cuanto tocaba un poco el teclado o hacia presion sobre la placa de video se colgaba con mas rayas.
Es la placa de video que esta mal o es problema de falso contacto.
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Te recomiendo que tambien saques las memorias y les des una limpieza con una goma blanca......si no se soluciona el problema lo mas seguro es que necesitas estrenar tarjeta de video
      Desarma toda la laptop y repaza todos los contactos con goma de borrar y con aire comprimido(tambien puedes usar limpia contactos)
      Si aun asi no anda entonces es probable que este el falso la tarjeta de video.
      Saludos wink
        Pues mira,
        Yo tuve el mismo problema, lo diagnostique con MicroScope y me dio un problema de asignación de memoria.
        Además como a tí, cuando presionaba el teclado, principalmente la tecla escape o f1, f2, se alborotaba el video y se distorcionaba
        Pues era un falso contacto y lo solucione así:
        Como te dijeron, limpia las terminales de la tarjeta y sopletealo.
        asegurate de colocarlo bien y hacer presion al momento de colocarla
        Usa pistola para aplicar silicon ya pega las partes alrededor de la tarjeta haciendo presion hacia abajo y espera hasta que enfrie bien.
        Observa que los tornillos sean los adecuados, creo que son B16, es decir de los mas largos, ya que si no alcanzan, estos no haran presion y seguiras teniendo el falso.
        Si, aun no queda:
        recorta un pedazo de plástico duro, digamos como un acrilico de caja de CD, claro que quede estetico y colocalo sobre la tarjeta de video, asi hara mejor presion.
        Espero te sirva. YO REPARÉ así este fallo y a la fecha no ha seguido dando problemas.
        Saludos.
          Pues mira,
          Si, aun no queda:
          Saludos.
