Laptop vit
BUENAS A TODOS Y SALUDO TENGO UN PROBLEMA REPARANDO EL PIN DE CAGARA DE MI LAPTOP MARCA VIT MODELO DE LA BOARD T14AF  , ME DI CUENTA DE QUE HAY UN DIODO QUEMADO, LA LAPTOP PRENDE Y TRABAJA TODO BIEN SIN PROBLEMAS QUE YO SEPA PERO ME GUSTARÍA SABER QUE VALOR DE DIODO ES LE PASO FOTO PARA QUE ME PUEDAN AYUDAR O BIEN CON DIAGRAMA O ESQUEMA ELÉCTRICO
(Invalid img)
Hola
Según entiendo, ya que vi anoche un caso similar, sería un diodo schottky.
Me extraña que estando "quemado", el equipo igual opere OK. Habrás notado que a su lado tiene un capacitor, fijate:
- sin conectar a cargador. continuidad entre extremo de diodo y capacitor
- conectado a cargador. tensión en capacitor contra GND
Coméntame resultados de estas dos mediciones por favor...
Y te sugiero verifiques si tu batería esta siendo cargada
Si sacaste la conclusión de que esta quemado porque no te conduce en ninguno de los dos sentidos, te comento que eso es normal pues se trata de un diodo de supresión de sobretensiones (TVS). Solo conduce cuando se supera el límite de voltaje para el que esta creado. En el caso de un laptop, por ejemplo, 20V. Si entra un pico de tensión por el cargador, y excede los 19V, al llegar a 20V la corriente es derivada a masa hasta que la tensión retorna a valores normales. De esa forma protege al circuito. Es mas rápido que un varistor, y otros componentes.
Por esto, tu equipo "funciona". Porque el diodo "esta sano".
Saludos desde Uruguay
  • hace 27 días
    Avatar de anibal melo
    gracias amigo de verdad, y si trabaja bien la laptop pero la bateria esta mala y cuando compre esta laptop aparte de que era usada tenia un cargador que no era la de ella, primero le repare el cargador para usar el equipo con sus voltaje como debe de ser
  • hace 27 días
    me gustaria saber cual es su valor para cambiarlo y asi tener la laptop al pelo para evitar futura lamentaciones
  • hace 27 días
    Avatar de aleferrari.uy
    El valor de qué?
  • hace 27 días
    Porque dices que el diodo esta "quemado"? Como llegaste a esa conclusión?
  • hace 22 días
    lo mido y no marca en ninguno de los sentidos y aparte de eso se ve que esta quemado en todo el centro del diodo y por eso no le logro ver su valor
  • hace 22 días
    Ese tipo de diodo, que no marque en ambos sentidos, es normal. Lo de que este reventado físicamente, ya no lo discute nadie.
