no prende mi laptop siragon mn50
BUEN DIA SALUDOS MI PREGUNTA ES TENGO UNA LAPTOP SIRAGON MN50 SIN PING DE CARGA Y SIN SU CLAVIJA EN EL CABLE MI PREGUNTA PUEDO CONECTAR LOS CABLES DIRECTO DE LA PLACA DONDE IVA EL PING DE CARGA Y COMO DEBO HACERLO GRACIAS SI ME FACILITAN EXPLICACION DE LOS PUNTOS DONDE DEBO SOLDAR LOS CABLES POSITIVO Y NEGATIVO DEL CARGADOR GRACIAS....
  • hace 24 días
    Avatar de aleferrari.uy
    Como poder...... con mucho cuidado de no provocar cortocircuito.
  • hace 24 días
    Dos puntos clave: respetar polaridad, y establecer excelente aislación.
  • hace 24 días
    Modelo de placa base? Como para ver con más detalle la disposición de los pines?
  • hace 24 días
    Y sería genial, foto de esa zona
2 Soluciones propuestas
Con un tester en continuidad colocas una punta en la chapa del USB y con la otra punta buscas cual pin pita. Ese es negativo.
Por descarte el otro es positivo.
  • hace 24 días
    Avatar de Antonio Calabrese
    gracias saludos hice eso hay 3 polos negativos y un positivo uni los 3 negativos y le meti corriente y no prende
Hola
Como poder, se podría.
Saludos desde Uruguay
