Laptop no enciende
Iba a cambiar el Flex de pantalla, la desarmó y conecto todo como estaba, ya lo he hecho pero esta no da ni el led cuando la conecto al cargador y ni con la batería arranca en un momento la dejé con la batería y simplemente se calentó la placa pero no encendió es URGENTE!
  • hace 5 días
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola muy buenas tardes y una preguntilla es usted técnico reciba saludos cordiales oki amigo.
2 Soluciones propuestas
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    No soy técnico pero he aprendido varias cosas de manera autodidacta siempre ha ido bien pero está vez si no sé que hacer, cuando la desarme retire todo con cuidado y cuando lo monté nuevamente solo intentó encender una vez y pero en esa ocasión sólo era para verificar que todo estuviese bien ahí vi que la "banda" del boton de encendido estaba poco dañada entonces lo intente con otro que sí funcionaba después de eso, no volvió a dar la luz del cargador cuando es conectado y tampoco enciende con la batería (obviamente quite la estás últimas para realizar el procedimiento)
  • hace 5 días
    solo consulte no merezco ese desprecio doy el tema por concluido es la 1ª vez que me ocurre esto saludos y buen dia
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    Amigo no sé en que lo ofendí de todo esa no es mí intención más bien como despreciar a alguien que quiere ayudarme?!, De todos modos gracias!
  • hace 5 días
    hola perdon estaba confundido pues una reparacion no quedo como llo esperaba y quizás involuntariamente lo page con usted mis disculpas de acuerdo reciba saludos cordiales oki amigo.
que marca y modelo es la laptop?
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    Hola! Es una hp Pavilion Yo g6-2219nr
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    *hp Pavilion go g6-2219nr
  • hace 5 días
    si le sirve de consuelo llo tambien tengo problemas con el Flex de un tv je je son muy puñeteros los Flex
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    Vieras que raro, yo digo que ya no recibe ni corriente porque no enciende el led del cargador, cuando conectó.
  • hace 5 días
    Avatar de cvszx2511
    Creó que no recibe corriente porque la led cuando uno conecta el cargador no enciende
