Problema con bateria 18650 de laptop
Buenas... Tengo una portatil la cual no encendía y tampoco cargaba, desarmando la batería de la misma al testear las baterías 18650 que tienen me doy cuenta que hay dos en mal estado (menos de 1 voltio)... La pregunta es si puedo sustituir esas baterías por cualquier otra 18650 o tienen que ser de la misma capacidad (mAh)?
    Sustiyuir la puedes sutirtuir por cualquiera, lo recomendable es que sea igual.
    Si es de menos amperaje la bateria te va a durar menos tiempo.
