Solo faltan 54.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con la VRAM de mi laptop
hola buenos dias
mi laptop dice que tiene 512 MB de VRAM pero cuando ejecuto el comando DXDIAG me sale que tengo 501 VRAM.
que tengo que hacer para tener los 512 MB de VRAM?
https://imgur.com/pbtwZd  <- esta es la imagen que dice que tengo 512mb
https://imgur.com/B7bUlSY <- y esta es la del comando dxdiag
si instalo los driver recientes se reduce la vram a 499
esto pasa en la version home y pro de windows 10
tuve que hacer un downgrade a la version 1809 porque en la version 1909 los juegos me corrian muy lagueados
muchas gracias a todo por su ayuda
  • imagen adjunta de problema con la VRAM de mi laptop
    499, 501 o 512 no es diferencia significativa.
    Si es muy poco para juegos.
    Por lo que debo suponer que tu laptop es vieja o no fue diseñada para jugar.
