Foros | Webinarios | Blogs
motherboard intel e210882
tengo una compu de escritorio con esta targeta que lo unico que querian era q se formara pero me daba el problema de q cuando cargaba un cierto porcentaje del S.O. para iniciar a instalardo, (copiando archivos ?%) dcia que no se podia copiar tal archivo, le daba omitir y eso pasaba con varios mas, pence que era el lente cambie lector de DVD y nada, por ahi me dijeron que podia ser polvo y por hacer el favor ps le di limpieza pero para mi suerte ya no encendio (no es la primera que daba limpieza) pero creo que lo hice mal esta vez.
- cuando la enciendo empieza a funcionar el ventilador y como a al minuto se apaga sola
- si le pongo una ram mala empieza a hacer pitidos (me la detecta como mala)
- el teclado no funciona la luz de block mayus entonces descart la targta de video
..... si alguien me puede decir q puedo hacern xfavor
2 Soluciones propuestas
Verifica el disco duro y tambien la fuenta de poder , la falla esta entre esos dos, porque si te da pitidos con memoria mala o sin memoria esta viva todavia.
Atte,
juancapa.
colombia.
primero que nada:
- Conectar solo Fuente de poder, Memoria, procesador con ventilador, tarjeta madre. Checar si enciende, despues ver si da video o si hace pitidos. Muy importante dejarla unos minutos para verificar que no se apague sola aunque no este dando video.
- Si se apaga, ocupas de revisar el cooler y cambiar pasta termica y volver a probar a encender y verificar que no se apague.
- una vez este funcionando sin apagarse aunque no de video, estamos Ok.
- procedes a encender ahora pero sin ninguna memoria conectada, si hace pitidos indica que le falta memoria y si con esta conectada no daba video muy probablemente el problema es la memoria, ocuparias de probarla con una memoria que si este funcionando y que sea de la misma frecuencia o una compatitble con el modelo de la tarjeta madre.
- si sigue sin dar video con una memoria que si funciona, ocupas de instalar una tarjeta de video y verificar si te manda video.
- Si aun sigue igual limpia bien los slot d emeroria con isopropilico y checa de nuevo.
- si persite el problema ocupas de checar el procesador. Si este esta ok, tu problema esta en la tarjeta madre. ocuparias de checar si trae condensadore,capacitores inchados, etc.
Saludos.
