Hp pavilion dv 6000 no prende
hola... mi laptop no enciende es una hp pavilion dv600, ya intente quitandole la pila y dejando solo el cable de corriente y solo enciende la entrada del cable de corriente, todo lo demas no enciende...
espero tener una respuestas..
gracias ....
    Hola, estos modelos de series dv6000 sufren de recalentamiento de GPU o procesador de video. es seguro que la falla radica alli, no se si eres tecnico calificado para el trabajo que te voy a decir que son en realidad muchos pasos. pero tratare de ser breve. Lo que tienes que hacer es resoldar el chip de video o a lo que le llaman reballing yo tambien soy electronico calificado y lo prefiero llamar resoldadura SMD por que estos componentes estan resoldados por debajo encima de la placa madre sin pines externos. hay muchos metodos profesionales y caseros.es todo un tema. primero debes limpiar la placa madre ,saca la pila del cmos primero, luego rocea limpia contactos debajo el chip de video con cuidado y luego filtrarle ese liquido que se llama Flux que es como la pasta de soldar pero en liquido y es mejor para asegurar el agarre y para el reballing debes tener una maquina infraroja con base de precalentamiento. debes medir el tiempo se requiere de mucha practica para esto ya que si pasas del tiempo de calentamiento puede que mar el chip yo recomiendo 30 segundos a 420 grados si se sobre pasa ya quemaste el chip de video.despues revisa el fancooler y heatsink deben estar con polvo y pelusas limpialo de manera que esten optimos .me comentas.
    Ing . soporte avanzado Hp Compaq
    y especialista en computadoras.
    Joaquin Chinchihualpa Williams
