Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Gráfica estropeada?
Hola a todos. Vereis soy técnico informático y he visto muchas cosas pero no se si esque estoy ya obsesionado con este tema y no veo la solución o no se que puede ser. Tengo un portatil el cual está recién formateado con su windows xp instalado y sus drivers instalados. Instalé un programa y al reiniciar el equipo el portatil dejo de verse. El portatil enciende arranca y se escucha perfectamente como entra en windows pero no se ve nada absolutamente en pantalla, ni bios ni windows nada. En principio pensé que pudo ser el monitor, la pantalla del portatil, pero por mas que conecto monitores externos y pulso las teclas FN+F3,F4,F5....nada no se ve nada en ningun monitor.
¿Puede ser la gráfica? Si la grafica estuviese estropeada pitaría, o daria otro tipo de errores pero mucho menos entraria en windows tan normal como entra no?.
Alguna otra formas de conectar un monitor externo¿ Sugerencias?
Gracias por la ayuda, Saludos Feliz
    8 Soluciones propuestas
    Puede que estés en lo cierto en cuanto a la gráfica. Probaría con un live cd de linux para descartar problemas del so. o de interferencia de algún hardware. Hazlo mejor con el hdd desconectado. Comentas.
      Si el problema fuera la tarjeta gráfica, puedes checar este video, donde tu mismo puedes cambiar la tarjeta gráfica de tu portátil. Es muy util creeme. Espero que te sirva.
      http://www.youtube.com/watch?v=c9zxsgDcmEY
        Hola Pepe. Ni con cdLive de linux ni nada... la pantalla negra, ni se ve la BIOS ni nada.... Hacerlo con el HDD desconectado idem, la pantalla negra total. ¿Crees que el fallo sea de la tarjeta grafica que se haya jodido pero aún así se carge el S.O XP y entre tan normal? Mas que nada porque se oye perfectamente como entra en XP y si se pulsa el teclado hace ruido del Sistema operativo.
        Madritech sinceramente agradezco tu ayuda pero el video llega un momento que me raya jajaja.
        Saludos y gracias
          Creo que es un problema con el chip grafico, es lo mas seguro segun las pruebas que ya has hecho, lo que se debe hacer es una resoldadura superficial al chip grafico.
            morococococo Gracias. Probaré a soldarlo con cuidado.... aunque si fuera ese el error no debería de pitar el equipo?
              claro que pita en algunos equipos no se da el pitido pero la mayoria pita...
              Para BIOS AWAR
              1 pitido corto: Test de la BIOS correcto.
              1 Pitido Largo: problema de memoria
              1 Pitido Largo, y 2 Pitidos cortos: Error de Vídeo (Tarjeta gráfica)
              1 Pitido Largo, y 3 Pitidos cortos: Error de Vídeo (Tarjeta gráfica)
              Pitidos Continuos: Problema de memoria o Vídeo
                hola de antemano para poder evaluar el problema deberias indicar marca y modelo de equipo ahora bien pruebas simples para testeo de pantalla es desarmas la pantalla y la expones a la luz prendes la portatil conectandola a la pantalla ya desmontada y en un lugar bien iluminado miras la pantalla si logras ver pequeñas letritas o logras ver aunque sea casi negro imagen de algo entonces es problema de pantalla que pudo haberse quemado la lampara ya por uso
                bien si no es esa la falla entonces deberas de revisar bien detalladamente la continuidad del flat de pantalla o como algunos dicen flex para ver si no se rompio la linea de tierra que esa es la que produce que no prenda pantalla esto lo pruebas con un multimetro en escala de ohm mas baja probando continuidad si tienes de esos que suenan en continuidad mucho mejor debera marcarte en un promedio de 0.7 a 1.2 ohm.
                antes de este siguiente paso pues primero revisa el estado de la pila que deberia marcarte un promedio de 3 a 3.3 v aproximadamente pruebas con el multimetro y despues con la lengua si te da la sensacion de picar esta bien si solo sabe a metal frio pues ya es tiempo que la reemplazes.
                bien si a pesar de ello no hay respuesta descartas que no sea problema de pantalla y va todo bien entonces el problema estaria en la placa madre testeos simples que puedes hacer saca la memoria ram y prueba si es que pitea debe botar pitidos constantes o si no tres pitidos indicandote que no hay memoria si eso suena entonces la bios esta bien.
                si el problema esta que no pitea entonces puede ser falla de bios pudiste haber insertado algun software que te borrara la bios y entonces solucion prueba a regrabar el bios de preferencia que lo haga un electronico con experiencia en grabacion de memorias y te bajas el firmware de esa marca y modelo.
                si descartas que sea bios entonces ya la falla seria chipset de placa madre solucion utilizar estacion de soldadura de aire caliente y recalientas con flux ideal seria que uses estacion infraroja para evitar daños pero si no pues prueba con el recalentamiento.
                verdad has probado ya la posibilidad que se haya quemado tu procesador??
                y otra posibilidad podria ser que en tu zona haya habido problemas de sobre carga estatica entonces prueba a limpiar tu placa madre con alcohol isopropilico y un cepillo dental.
                espero que esto te ayude si a pesar de ello no hay respuesta me escribes y me dices marca y modelo de esa portatil y con gusto te ayudare a testearla de otras maneras
                hasta la proxima.
                p.d.: me mandas el resultado de todo esto thanks.
                  hasta la proxima.
