Motivo del calentamiento de laptops
Hola disculpen lo que pasa esque yo quisiera saber el motivo por el cual se calienta demasiado una laptop sera que tiene un virus?
3 Soluciones propuestas
Amigo su laptop necesita con urgencia una base refrigerante para evacuar el calor generado en la base; por diseño y por comercio las laptop y los notebook vienen con un incoveniente de refrigeracion ya que no traen buenos ventiladores extractores de calor, es la razon por la cual se recalientan y si no pregunte por ahi que les sucede a las Hp pavillion y Compaq serie F.....suerte y hasta pronto
Hola Paola, el motivo por el cual las nb calientan tanto es por la cantidad de procesamientos q nosotros pedimos q realice. si la usas durante mucho tiempo y la forzas con videos o programas pesados la nb tiende a calentar osea, el dicipador y los ventiladores de la placa madre no llegan a cumplir con la refrigeracion demandada. estan las bases de q tienen un par de cooler para darle una refrigeracion extra a la nb. a veces cuando una nb se recalienta mas de lo normal, puede ser q los coolers esten muy sucios o no funcionen correctamente. eso es para tener en cuenta tambien.
Amigo, el motivo de calentamiento de las laptop no puede ser causado directamente por un virus ya que es imposible, sin embargo, si el virus ataca el performance del procesador manteniendolo siempre al 100% de trabajo el equipo podria calentarse, sin embargo, es de suponer que los equipos de fabrica deberian aguantar una carga del 100% del procesador por tiempo prolongado sin sufrir daño, pero, hay elementos de hardware o fisicos en el equipo que podrian estar obstaculizando el buen disipamiento de calor del equipo. Entre las cousas mas comunes de recalentamiento tenemos:
- EL ventilador/extractor del equipo presenta fallas como (Esta congelado, no gira a su velocidad maxima, esta lleno de polvo en exceso, etc).
- La rejilla de ventilacion o los orificios de entrada/salida de aire en el equipo estan tapados con polvo en exceso.
- En las laptops muy viejas podria la pasta termica o gomas termicas estan en mal estado y eso povoca que el procesador no pueda disipar correctamente el calor por medio de su headsink.
- La laptop esta en un lugar donde no se le permite una buena ventilacion, o se usa con un pañuelo por debajo o en la cama lo cual dificulta su refrigeracion.
Para evitar todo esto recomiendo lo siguiente:
- SI vez que esta lleno de polvo el equipo o sospechas que esta lleno de polvo llevalo a un sitio tecnico de confianza para un mantenimiento del sistema de refrigeracion.
- Nunca uses la laptop encima de un paño o en la cama ya que, por ejemplo, las sabanas podrian tapar la ventilacion.
- Usa la laptop en una superficie plana como mesa, escritorio.
- Puedes usar una base de refrigeramiento por debajo, sin embargo, y por experiencia propia se que eso no ayuda mucho y ademas es puro marketing.
Espero te sirva, saludos!
