mi laptop compaq presario v3000 no enciende
hola les comento mi problema la laptop no tiene imagen al conectar el cargador encienden todos los focos (el de encendido, wifi, luz, etc) pero al intentar iniciar se prende unos segundos el de disco duro y de ahi no sucede nada. la pantalla sigue en negro ya conecte un monitor externo y tampoco hay señal, desconecte y conecte el disco duro, ademas de colocar y limpiar la memoria ramya intente repara disco duro con hdd regenerator pero tampoco inicia lee el disco pero no hay señal en la pantalla. no entiendo que pueda ser. tal vez sea el disco duro o no se. tambien el cooler lo cheque y si funciona. en este momento estoy esperando a que se cargue pero es muy extraño que todos los focos enciendan. agradezco su atencion.
2 Soluciones propuestas
note que la pila del bios estaba sin funcionar , la cambie y aun asi no entra ni al bios. solo queda la pantalla en negro con todos los leds encendidos. por favor ayuda.
Creo que tu problema es el tipico de esas maquinas que tienen problemas de calentamiento en la GPU (Unidad de procesamiento de graficas) es un error de diseño en el sistema de enfriamiento del fabricante que les sucede a algunos procesadores de AMD. algunos sintomas previos a lo que te paso pudieron haber sido : conexion inhalambrica falla, perdida de audio, calentamiento exesivo, apagados repentinos del equipo, etc. Si es que este fue tu problema, la solucion es hacerle un reballing o reboleo a tu tarjeta madre el cual consiste en cambiar el chip de graficos dañado y soldarlo que soldadura de mejor calidad. el costo de este proceso puede variar segun la calidad y el equipamiento de quien te lo hago, desde algunos 700 pesos Mexicanos hasta 1400.
