Tienda | Foros | Blogs
Mosfet de notebook compaq c700 calientan
Hola compaÑeros de yo reparo, gracias a dios puedo trabajar de lo que me gusta, pero, ahora tengo unas de esas dudas que no me dejan continuar.
tengo una compaq c700, que calienta y se apaga, dura encendida unos segundos y se apaga. Desarmo el equipo y chequeo que el micro y el chipset no calientan tanto como para apagar, llegue a medir unos 68 a 76 grados c°, pero los componentes que lo rodean, pq1 4407 dv8k2r y el pq2 4407 dv8k2r esto estan cerca del integrado de video, los otros son los que estas cerca del micro pq29, pq28, pq31, pq32 tods con el mismo modelo aj5kj . Calienta de manera que al tocarlos queman. Los otros que calientan son pl13 y pl 13, serie r36 820 xk9, ambos. Y los ultimos creo que son capacitores de estado solido, 8c21 220 6.3 v. , estos seran menos de 5.
mi pregunta y pedido de ayuda es, que hago como diferencio la temperatura de un componente para saber si esta bien o mal, o medirlo, o si lo tengo que cambiar.
nesecito un norte con esta falla porque estoy desorientado.
4 Soluciones propuestas
Hola tirolo
conceptualmente como tu sabes,los mosfet son transistores que swichean una fuente o regulan una fuente. (de 19v a 5v. o de 19 a 3.3v incluso hay fuentes de 0.9 voltos.)
y si se te recalienta un mosfet es, por que en su carga hay un problema.
yo me he encontrado mucho es que los condensadores ceramicos de .1 uf se alteran y/o se ponen en corto,
Bueno , le agradesco a luis por su repuesta pero ya no tengo idea de cual tengo que testear.[/]
aca dejo algunas imagenes del mother...
pero agredeceria saber como tomar este asunto para saber como empezar...
bueno lo primero que te entiendo es que te enciende se mantiene por un rato y luego como si nada de apaga pero no se calienta mucho el procesador y el chip de vídeo
una pregunta te ancansa a dar vídeo o no ?
Debes medir todos los componentes es frío 1ro y después cuándo se apague. Si sabes cuacuá y cómo medir cada componente y no andes adivinando.
60 grados Celsius ya es una temperatura alta.
Quita todo periférico y solo enciendela con ram, pero ayudala a mantener fríos con un ventilador
