laptop compaq presario cq50-130us
Hola buenas noches al foro, tengo el siguiente problema con esta laptop compaq presario cq50-130us el cual no tiene vídeo en la pantalla ni en la parte donde se le puede agregar un monitor externo, la prendo y si prende pero nomas no da inicio de nada. si alguien sabe algo al respecto se los agradecería mucho y muchas gracias por leer el mensaje.
    4 Soluciones propuestas
    Has de usar la combinación de teclas adecuada para dar salida de video al monitor externo. En el manual de tu modelo tienes como hacerlo. Es preciso estar seguro antes de pensar en posible problema del chip gráfico.
      Gracias pepe por el apoyo, si le he hecho el cambio de display o pantalla oprimiendo los botones correspondientes y no me hace ningún cambio al parecer el microprocesador si trabaja porque hace su calentamiento normal pero nomas no da vídeo ni el inicio de la marca de tarjeta, si sabes algo mas gracias y se te agradece el apoyo
        Ese tipo de computadoras tiene un erros de fabricaciÓn ya me topE con una de ellas es algo complicado.....ES TIPO ELLA ENCIENDE TODAS LA LED PERO NADA DE VIDEO El problema esta en el procesador y la tarjeta de video incorporada.....
        UNA SOLUCION RAPIDA ES QUE LA ENCIENDAS... UNA VEZ ENCENDIDA LA CIERRAS... BUSCA ALGUN TIPO DE TELA, SABANA TOALLA.. Y ENVUÉLVELA.... CON LO MAS QUE PUEDES... DEJALA AHI POR UN BUEN RATO.... COMO 1 HORA... DEBE ESTAR ENCENDIDA
        ELLA SE CALENTARA LO MAS QUE PUEDA.... DESPUES LA DEJA QUE SE ENFRIÉ Y LA ENCIENDES.... COMENTA
          Si esto te funciona..... Es entonces que los pines del procesador o os de la tarjeta de vÍdeo de desoldaron. Lo malo de este mÉtodo es que si te funciona no te garantiza que no vuelva a suceder.... (para eso hay otro metodo)si esto te sirviÓ te recomiendo que compres algun tipo de cool pad....... Saludo
