Tienda | Foros | Blogs | EN |
laptop sony vaio no enciende
hola amigos de yoreparo tengo una laptop sony vaio vgn-fs6151f el problema era primero que el regulador de corriente (el cargador) estaba mal en un extremo estaban pelados los cables e hicieron corto el cargador ya esta arreglado ahora la laptop no enciende pasa corriente pero llega a dos c.i que tienen la numeracion 4835b y abajito l52b buenno estan casi juntos a uno entran los 19.5v. y salen al otro entran pero no salen entonces puentie una pata entrante con la salida del mismo c.i y encendio m pregunta es que son sin son fusibles osea que se puedan puentiar o tendre que conseguir dicha pieza ya que en mi ciudad no la hay gracias por cualquier comentario nota ya verifique todos los fusibles estan bien
3 Soluciones propuestas
saludos el 4835b es un mosfet y te recomiendo que consigas otra placa base para reemplazar *feliz navidad para todos*
no encuentro la pieza crees que puedad trabajar asi puentieando la pieza por mucho tiempo de echo la puentie y la probe como por 20mn y no fallo crees que se complique mas la situacion si la dejo asi????
Seria arriesgado al momento de fallar el cargador o la bateria..puede provocar un corto interno ya que quedaria sin ninguna proteccion...
Si decide trabajar en ella, no coloques la bateria (desconectar ac depues de trabajar)...
NOTA:PUEDES CONSEGUIR TALLER DONDE REPAREN LAPTOP Y QUE TE VENDAN UNA PLACA BASE. "RECUERDA REEMPLAZAR MOSFET".
RECUERDA CALIFICAR,SALUDOS
