Tienda | Foros | Blogs | EN |
Portatil que se calienta y se apaga
Hola,
Tengo un portatil que se calienta y a los 15 min. se apaga aproximadamente, si lo vuelvo conectar, mas o menos a los 2 min. se vuelve apagar, he limpiado los ventiladores, pero sigue haciendo lo mismo, tengo que cambiar los ventiladores? o es un problema de la placa base?
2 Soluciones propuestas
verifica la pasta termica del micro y limpieza del cooler. Verifica que le llegue la tension correcta. Te mando un saludo.
gracias por la respuesto, voy a probar, el voltaje del adaptor lo he medido y es correcto.
Un saludo.
