Foros | Webinarios | Blogs
porque pasa corriente en mi laptop samsung?
Buenas tardes, me gustaria saber porque razon pasa estatica o una ligera descarga electrica tipo vibracion sobre la superficie de mi laptop samsung. Desde que me la compre hace una semana y media tengo el problema y solo ocurre cuando esta cargando la bateria.Es el modelo serie 5, i7, 6GB y 780 GB que viene con blblurray no recuerdo exactamente el modelo pero se que es nuevo al menos en Peru.
3 Soluciones propuestas
prueba conectando la pc a un estabilizador de tension, en principio no deberia generar vibracion alguna ni electricidad estatica, ademas es una maquina muy moderna para que comience con ese problema de entrada. Prueba y si no resulta postea nuevamente. Te mando un saludo y recuerda valorar la respuesta.
Hola gracias por la sugerencia. Cuando llegue a casa lo haré, pero antes dime qué es un estabilizador ... Lo siento esos términos no los manejo. Pero te comento que en esos mismos puntos de conexión en pared conecté mi anterior lkaptop samsung por dos años y nunca tuve problemas de ese tipo. Me dicen que puede ser el cargador o quizâ la btería o, poco probable, la misma laptop.
Antes de comprar nada yo la llevaría a la tienda donde fué comprada para lo miren a vér que dicen...a mi no me parece normál.
Un cargador de baterías no debe pasar altos voltajes al portatíl,ni debría haber vibraciones,algo está mál.
