Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Portatil acer aspire 3680 no da video
es la primera pregunta que formulo en esta pagina espero puedan ayudarme. tengo un portatil acer aspire 368 el cual se me daño la panta hace 2 años, lo use con un monitor externo por un tiempo pero depues compre otro portatil y guarde el acer. hace unos dias decidi comprarle la pantalla y volverlo a usar. cuando lo saque para probarlo el pc ya no me da video. antes prendia la pantalla aunque por lo q estaba golpeada no se veia casi nada, ahora ya no prende. le conecte un monitor externo y tampoco da nada.. he leido algunos articulos pero solo megeneran mas dudas. tengo conocimiento en electronica y se desarmar portatiles pero no quiero destaparlo sin estar totalmente seguro que sea un asunto interno y no de la bios.. agradezco a quien me pueda ayudar.
    2 Soluciones propuestas
    si la pantalla se daño por golpe, seguramente algun otro componente se habra afectado motivo por el cual hoy no te funciona. En eso la Bios no tiene nada que ver. Tanto la electronica como la informatica se basan en la logica Cartesiana. Y aqui no hay mucho que pensar, debes abrir y revisar, especialmente el Flex que es el que generalmente arroja pantallazos negros. Pero en tu caso deberas verificar la zona del golpe, quitando el disco duro y limpiando las memorias ram, agregando pasta termica al micro y conectando nuevamente monitor exterior para descartar falla de video. Puedes probar con otra bateria y otro cargador para estar seguro que no falla la alimentacion. Prueba y postea nuevamente si no resulta. Te mando un saludo. Recuerda valorar respuesta.
      muchas gracias .. despues de destaparlo linpie la board y agrgue pasta termica y la probé en ese momento me dio video con el monitor externo. luego monte la pantalla nueva y tambien me dio video ..
