Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
zg5 pantallazo y se apaga
hola buens noches una ayuda por favor, tengo una acer aspire zg5 que llego con el siguiente problema, la conecto y oprimo el boton de encendido, se mantiene cinco segundos con el led de encendido prendido sin dar señal a la pantalla y enseguida un destello de la pantalla y se apaga, no podria ser la bios por que da un destello lo cual indica que seria otra la cusa alguien que me de una pista por favor.
gracias de antemano
    La Bios no provoca fallas y tampoco debe tocarse, salvo casos extremos, indicados por el fabricante. Conecta un monitor exterior para descartar falla en sector video. Si en monitor la imagen se ve bien, entonces tu falla esta en el Flex. Prueba con la pc encendida abriendo y cerrando la tapa varias veces en angulo de 180 grados y verifica monitor. Si hay rayas o imagen fugaz, es el Flex que esta cortado y deberas abrir para cambiar. Sino deberas abrir y revisar. Te mando un saludo.
