Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda Nootbook Toshiba Satellite A505
Tengo un problema con la computadora, formatee el disco, e instale windows 7, todo como normalmente lo hago, el problema que tengo es que al encender no caga windows, se queda pegado en la pantalla negra donde carga windows con el icono, la verdad no entiendo cual sera el problema, el se queda en pegado cuando esta iniciando windows.
CARACTERISTICAS
toshiba satelite A505
CORE i3
GRACIAS
    5 Soluciones propuestas
    poeds fijarte cambiando de dvd, puede que este un poquito rayado y que no te instale todo y se te pegue el windows
      Es que ya esta instalado el windows, lo malo es que no carga, aparece el cursor pero se queda la pantalla en negro.Ya hacia mas de una semana lo tenia instalado y andava Funcionando ahora lo prendo y se qda pegado ai.
        sigo insistiendo que pruebes con otro dvd o otro windows, total no perdes nada con probar
          Hola yo te diria que pruebes con otro disco o si podes pasale un programa para ver el estado de tu disco por lo que decis me parece que el problema es tu disco.
          HAcelo y despues vemmos como seguir .
            Hola
            Tenes que reparar el MBR porque esta corrupto, si tenes el hirens 15 te explico como hacerlo fácilmente.
            Salutes!
