como encender mi laptop al abrirla
el boton de una laptop que estoy reparando se echo a perder es una dell viejita modelo latitude d610 y quisiera saber si puedo encenderla con la accion de abrir la tapa o si se puede intercambiar esta funcion de encendido con otro boton como el de volumen que esta a la par.
gracias de antemano por su atencion.
    6 Soluciones propuestas
    amigo si puedes sacar el micro swith lavalo con agua y detergente presionas el boton muchas veces por un minuto dentro del agua con detergente y despues lo enguagas con agua limpia mejor a chorro de agua y despues lo pones al sol por media hora si no hay mucho sol usa una secadora de pelo por 10 minutos veras que el mismo boton de encendido funcionara lo eh echo en varios tv y otro sin necesidad de comprar otro y me a funcionado de maravilla saludes y respondeme para saber resultados chao desde nicaragua
      que no se te olvide probar la continuidad del boton si todo esta bien y no enciende puede ser por el swith que activa el modo de hibernacion al cerrar la tapa que puede tambien estar sucio si es asi has el mismo proceso saludes.
        gracias., provare y te aviso
          aunque no tuve la respuesta acerca de la accion de encendido tus sugerencias me han servido para reparar el boton de encendido de la maquina te agradesco tu dispocion.
              entonces ya la puedes encender por que no valorastes mi respuesta amigo te agradezco tu gratitud amigo saludes.
