El problema es en el vídeo
Estimados amigos de yo reparo, me veo en la necesidad de recurrir a uds. por q´se me presentó este inconveniente en la maquina de mi hijo y para ser sincero nunca se me presento algo así, lo q hace q no sepa por donde iniciar la búsqueda. Desde ya muy agradecido
7 Soluciones propuestas
Bueno mas parece ser producido por una infeccion virica, intenta restaurar el sistema inicio, equipo,clic derecho propiedades,proteccion del sistema, restaurar sistema, siguiente. elige una fecha muy anterior al problema, y se debe areglar, pasr un antivirus tambien el windows essential security es gratuito y muy bueno.
Hola!
Esta dañado la pantalla, generalmente quedan así luego de un golpe en la misma.
Conecta la netbook a un monitor externo por el puerto SVGA que tiene en un costado, la imagen seguro se vera bien lo que te termina de confirmar lo anterior.
Saludos!
Me parece q tienes razón, porq conecte un monitor externo por el conector y la imagen sale bien. Ahora q´debo hacer para reparar, que se verifica ahora?
Es la pantalla, deberás buscar una para ese modelo y cambiarla, si no sabes el procedimiento llévalo a un técnico de confianza pero ya sabes donde esta el problema.
P AGUANTE BOCA!! ajajaj
Saludos!
Hola que tal
Puede ser que este fallando tu cable flex de de tu note si no es el flex, es el inverter de tu laptop, chequea esos problemas, lo puedes hacer con un tester de voltaje...
Saludos Cordiales...
Buenisimo amigo, veremos q pasa. Un abrazo y q gane el mejor. Ja ja
JorgeIgnacio escribió:
Hola que tal
Bueno te agradezco ya los veré y te contesto. Un abrazo amigo.
