netbook enciende pero la pantalla se ve mal
hola! tengo una netbook de 13,3 pulgadas para reparar, el dueño me dijo que era la pantalla el problema, que depende de como movía la pantalla a veces se veía y a veces no, o sino se veía con colores incorrectos o con la pantalla temblando, supuse que en primera instancia el problema era el flex, pero cuando me la entrego y la encendimos la pantalla no da video y se escucha que el equipo inicia windows, la colocamos con un monitor externo y funciona perfecto, ya revise el conector del flex que va a la pantalla y esta todo bien, ahora voy a revisar el que va a la mother por las dudas ahí se encuentre flojo, mi pregunta es, sera problema de flex o es la pantalla? hay alguna forma de testear si la pantalla se encuentra bien o viceversa? desde ya gracias.
5 Soluciones propuestas
tendrias que fijarte si no es el inverter o el backlight o led....
esta pantalla no tiene el inverter que comunmente veo, el que se encuentra entre los dos parlantes y se conecta con un cable rosa y blanco, ahora donde se encuentran el backlight o led?
si no tiene inverter debe ser de led:
http://www.youtube.com/watch?v=tor1PDsacXQ&feature=related
tendrias que chequear donde va conectado que este entregando tension y que no este dañado el cable flex
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/688611.html
Cambia la pantalla, el backlight es a leds por eso no tiene inverter.
en ocasiones suele ser la memoria ram limpiala o cámbiala tal ves eso pueda ser tu problema
