Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se puede cambiar procesador de laptop??
tengo una laptop toshiba satellite l305....el procesador es un pentium(R) dual core T4200 2.0 Ghz con socket pga478
quiero saber si se puede cambiar por un core 2 duo mas potente... y cuanto seria el costo aproximado en mexico...
cual procesador se podria poner??... si alguien sabe porfavor digame que modelo de proceador...
gracias
    7 Soluciones propuestas
    Revisa las configuraciones de tu modelo de Toshiba. Si todas las unidades fabricadas van con el mismo procesador no me arriesgaría, por cuestiones de ajustes de energía.
      se puede siempre y cuando sea el mismo socket
        pues mi socket es PGA478 y el procesador que quiero es PPGA478... si se puede sustituir
          se puede sies el mismo socket pero tambien debes verifiacar cuanto soporta el board solo tienes que ponerselo en caso de que la frecuencia sea mayor solo no te dara video pero el board no se te quema
            Se puede cambiar pero no es tan facil conseguir el core 2 duo upga478, los core 2 duo son mas comunes en socket upga479.
              me podrias decir cual core 2 duo es compatible con mi lap??? mi socket es PGA478...
                Aqui esta una lista de los procesadores mobiles core 2 duo socket 478 y 479
                http://www.intel.com/support/sp/processors/mobile/core2duo/sb/cs-023116.htm
