mi notebook prende pero veo la pantalla toda negra.
TENGO UNA TOSHIBA Y CUANDO LA PRENDO CARGA WINDOWS PERO MA QUEDA LA PANTALLA TODA NEGRA Y AHI SE QUEDA... QUE PODRIA SER???? GRACIAS..........
    3 Soluciones propuestas
    Que tal amigo, el problema comun al oscurecer la pantalla pero con sistema operativo funcional, son las lamparas de la pantalla, aunque puedes hacer una prueba previa si esta funcionando el inverter sin desarmarlo, simplemente con la induccion de voltaje que muestre un multimetro al pegarlo donde esta ubicado el inverter.
    Saludos, espero te haya ayudado en algo.
      Hola: descarta conectandolo otra PC. y si no es lo que dice al amigo las lamparas de la pantalla que van a los costados de la pantalla.
        Fober, consiguete una lampara de mano (de las llamadas "flash ligth") y con ella le vas a poner directamente el haz de luz a la pantalla (aca tendrías que ver "algo" así como el escritorio de windows) si logras esto entonces es defecto de las lamparas. No reciben voltaje o simplemente no funcionan! Realiza esta prueba y comenta como te fue, Suerte!!!!
