tengo una fuente de poder de 800 w con fusible quemado
Buenas a todos tengo una fuente de 800 w al destaparla tenia quemado el fusible de 6.3 amperios y le puse uno de 5 amperios al ensenderla la quemo otra vez cual podria ser el problema si quema el fusible la conecto a 110 v
5 Soluciones propuestas
obviamente tenes un corto en el primario..
Debes probar con una serie de 200w o mas para evitar que se queme el fusible u otra cosa..
Medi el puente de diodos,el capacitor y todo lo que tengas en el primario o HOT de la fuente..
Y no conectes hasta saber o tener idea del componente dañado..
Y ponele un fusible del mismo amperaje..
Que fuente es? De que? Modelo?
Hace las mediciones y comenta resultados..
hermano usted tiene mucha razon Dios lo bendiga por tan sabia explicacion el modelo es AX800.N MARCA: OMEGA POWER SUPLAY ATX
bueno,hace las mediciones y comentame luego..
Valora la asistencia..
Saludos y feliz navidad..
Gracias voy a a medir y comprar los componentes nuevos del primario veo un capacitor un defectuoso y una resistecia cerca del capacitor de arranque q no tiene una medida precisa voy a cambiar
encontre pequeños tutoriales bien explicados para reparar fuentes de PC..
www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-pc1.htm
www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm
espero te sirvan.. =)
