mi laptop es hp pavilion dv5 1137 presenta falla en pantalla
se le va la imagen tengo que sostener la pantalla para poder ver lo que hago le agradezco ayuda o asesoramiento espero respuesta gracias
    4 Soluciones propuestas
    puede que este dañado o suelto el cable que va a la tarjeta madre, quitando el teclado y el embellecedor donde van los botones de encendido posiblemente puedas llegar a el, si eso trata de desconectarlo y conectarlo otra vez, si el problema persiste pues a la inversa ahora el cable que va conectado a la placa del lcd, comenta y valora respuestas un saludo
      pero es el flex de video o no y quiero saber cual es compatible en caso de no conseguir el mismo ayudame por favor no hallo como hacer gracias
        mira si este flex se parece al tuyo en teoria es compatible con al serie 1100, comenta y valora
        http://www.ebay.es/itm/For-HP-Pavilion-DV5-DV5-1000-1100-LCD-Screen-Video-Flex-Cable-New-/270817971161
