Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se Puede Puentear RTC Battery CMOS de Toshiba L305
Hola que tal, me gustaría saber si hay alguna otra forma de hacer funcionar la pila CMOS conectando/soldando sus polos positivo/negativo a otro lugar?
El problema es que al parecer las pistas donde iba soldada están dañadas, resulta que le dieron un golpe al equipo, y por alguna razon cuando se destapo estaba la pila suelta rodando por ahi en el interior. Las pistas se ven dañadas no encuentro en que punto hacian contacto para volverla a soldar. Una de las patitas de la pila se ve doblada tampoco me explico como se doble o si así era. Anexo imágenes.
http://img222.imagevenue.com/galshow.php?gal=gallery_1359504684975_615lo
Es una Toshiba L305-S5875, Motherboard: 6050A2170201-MB-A03
Saludos Cordiales.
    5 Soluciones propuestas
    checa con tu multimetro si asi es la polaridad de la pila si es asi pues ya tienes la pista del lado positivo y la tierra la puedes agarrar donde se atornillan
    para mi opinion esa patita q se doblo se la arrancaron
    espeor te sirva mi opinion
      Hola. aca te dejo el diagrama, segun diagrama en la pagina 34 el positivo va entre R740 y R771 y el negativo a masa
      https://mega.co.nz/#!hJVADBYC!DwpmGAU4sXIseyTpR3y5AVmzO9kZFcDkTfJ_iBNYKVI
      usa el google chrome para descargar el firefox no me la tomo
      espero te sirva.Saludos
        Podria soldar d ela siguiente manera como se ve en la imagen?
        http://img270.imagevenue.com/img.php?image=509190986_CAM00165_122_154lo.jpg
        Saludos.
          si mandala ahi
            Saludos.
            prueb asi y si puedes tambienpega la pila de la bios cono cinta espero tes sirva la opinion
