Solo faltan 52.333 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
corto en placa madre de portatil toshiba l45
buenas tarde tengo una toshica laptop l45 que trae corto cuando le conecto el cargador me marca voltaje variado ,yo reparo pero me guio a traves de videos o foros de ayuda si alguien puede indicarme que componente podria estar dañado de antemano gracias
    12 Soluciones propuestas
    entonces el problema es del cargador, si con bateria te funciona. Medi con un tester cuanto sale de alimentación del cargador
      no prende ni con la pila ,el cargador ya lo cheque con el multimetro y esta bien pero cuando lo conecto a la laptop se apaga el led del cargador y no prende la laptop
        bueno para empexar si le llega bien el voltaje al jack de la portatil y de ahi te guias para ver el corto
          En que componente o como checar donde esta el corto cuales son los indicios gracias
            ok, por lo que me decis hay que abrir el pc, debe estar desoldado el jack, es un gran avance, por que solo debes seguir el camino y no la vuelvas a conectar hasta que lo sueldes o vas a quemar la placa por mal contacto, suerte.
              ya le resolde el jack pero aun asi sigue en corto y no enciende la laptop
                sentis olor a quemado? un olor fuerte? porque si es asi se quemo, los filtros cedieron y vas a tener que comprar una tarjeta madre nueva, yo tengo muchas notebook con tarjetas quemadas msi
                  efectivamente tiene olor a quemado y mi pregunta es,
                  esos filtros ya no se pueden cambiar
                    si de poder se pueden, ahora no te aseguro cuanto tiempo te duran, ya que es una placa de circuitos integrados, pueden ser filtros, resistencias, capacitores, osea, vas a perder tiempo y dinero. Busca una tarjeta para tu notebook nueva. Te cuento algo, yo me compre una laptop msi hace unos meses, un dia un golpe de tensión me quemo la placa, aunque puedo solucionarlo, no me arriesgo seguir perdiendo dinero, lo mejor es comprar otro, esto es asi, son fabricados para cierto tiempo de duración, cuando termina su tiempo, solo cuenta con un tiempo de gracia, solo que a veces como en mi caso se quemaron las resistencias quedando carbonizadas. Bueno suerte viejo. Espero haberte ayudado en algo, saludos
                      gracias por asistirme ,yo creo que sera lo mejor comprar otra placa y mi pregunta en donde puedo conseguir placas nuevas y se los vuelvo a repetir soy nuevo en esto de la reparacion pero este campo a mi me gusta y gracias en verda por ayudarme .
                        hola, hasta que punto esta decidido a reparar una laptop?quiere solo resoldar un yack por las dudas a ver si es eso y tiene suerte?o quiere aprender a repararlas como tiene que ser?o solo dedicarse a cambiar partes?
                          las placas nuevas las conseguis en la pagina de la marca de la laptop, de ahi tienen distribuidores o casa especiales. Mejor busca la primera opción
