Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sistema operativo por USB
Buenas tardes amigos, resulta que estoy tratando de instalar un sistema operativo por medio de usb, todo va bien pero cuando va a particionar solo sale la capacidad de la usb pero no sale el disco duro.......Pero antes de esto dice algo asi:
Los siguientes disco de almacenamiento son:
<ninguno>
luego de esto le doy ver i me salen unos nombres como controlador de ....., otro es trajeta de, etc pero hasta alli entonces como hago para que reconosca la usb
de antemano muchisimas gracias y espero sus respuestas
Adios
3 Soluciones propuestas
A ver, vamos por parte:
¿Que sistema estás tratando de instalar y en que equipo?
¿Que tipo de "USB" estás usando? Pendrive, grabadora de DVD externa por USB...
Enchufá el USB. Andá a la BIOS. ¿Aparecen el disco rígido y el dispositivo USB?
Si ambos están en la BIOS, y luego el instalador del SO no detecta el HD, puede ser que necesites los drivers para ese disco rígido.
Los instaladores de Windows (en el caso de que sea Windows) traen controladores para casi cualquier HD. Pero en algunos casos, ocurre que no tiene los controladores para tu disco rígido (tal vez es muy raro).
Entonces, tenés que cargarlos en algún dispositivo, y cuando inicia el instalador del SO, le tenés que indicar que vas a suministrar drivers para el disco rígido. Y le indicás la ruta donde están.
Entiendo que sí inicia la instalación desde la usb, pero no encuentra la unidad de disco duro en donde vas a realizar la instalación.
Si estas instalando windows (cualquier versión) sobre un disco duro que previamente tenia instalado GNU/Linux, no te esta reconociendo las particiones y es necesario quitarlas con un disco de GNU/Llinux, para luego crear la de windows (NTSF)
Si estas instalando windows sobre un sistema que previamente tenia instalado windows, entonces tal vez necesites revisar el disco, con la herramienta del fabricante del disco. También podrias revisar las conexiones físicas.
Suerte
Verifica en la BIOS que en la sección de arranque al principio donde viene el nombre del disco duro no tenga un signo como de admiración ya que significa que esta desactivando el hdd quita ese signo de admiración presionado un enter si se quita y vez que se le pone a USB dale otro enter para que se les quite no debe aparecer ese signo si no se le pudes quitar pásame la versión del BIOS para decirte la combinación de teclas.
suerte saludos.
