enciende y se apaga HP nc 6000
si alguien me puede dar una ayudita mi portátil es una hp nc 6000 la desarme porque se golpeo y no encendió mas ahora prende el cooler pero a los 8 segundo se apaga pero le hago presión sobre el disipador de calor del chip set gráfico y enciende y no se apaga pero no da ninguna imagen en la pantalla
3 Soluciones propuestas
necesita una reballing compañero.. o echale calor pero de antemano eso solo te dura unas semandas antes de volver la falla.. saludos..
Eso de que al hacer presion al chip cambia su status hace suponer algun desperfecto en la soldadura (intenta con un reflow). dale calor a la placa si ya no ves otra opcion.
Segurmente ya hiciste todo lo requerido en estos casos a saber:
1.- Prende y no da video.
Esto es inicia y en el display, aunque se encienden las lamparas del display, o solo se inicia el led(foquito) de encendido, o solo inican ventiadores, pero no aparece ningun caracter, en la pantalla ni del POST, ninguna imagen, ni siquiera un cursor parpadeando, ninguna letra, etc.
Si este es el caso, prueba primero con un monitor externo, de acuerdo a esta prueba comenta.
si aun con un monitor externo no da video, prueba lo siguiente.
Quita memorias y cambialas prueba con otras.
quita disco duro y cambialo, prueba con otro.
quita undad de cd y prueba con otra
quita tarjetas de la mb, como t. de red, t. de fax. etc.
quita la pila interna de la mb y limpia el cmos, y prueba otra vez.
Por ultimo cambia el proecesador, y revisa.
Asi mismo revisa las memorias, disco duro y procesador, etc etc, en otra laptop y verifca que funcionen.
Comenta como te va en esas pruebas,
Tambien siendo laptop cambia y prueba con y sin bateria, con bateria sin cargador, con cargador sin bateria, y cambiando cargador, y bateria, haz estas pruebas y avisa.
Como te digo si ya intentaste esto y nada pues el reflow puede ser el siguiente paso indicado
Suerte
como te imaginas ya ehe probado todas las sugerencias y lo ultimo que me quedaba era darle calor a la placa como dicen pero pregunte primero por ahi habia otra alternativa desde ya muchas gracias
