Solo faltan 52.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC enciende pero al rato se apaga
Buenas amigos de yo reparo, soy nuevo en el foro y hoy les traigo el siguiente problema aver si me pueden orientar un poco:
tengo en mi poder dos PC marca Intel Celeron D 2.66Ghz ,255Mhz. MotherBoard D865GVHZ .
Cuando prendo la pc comienza a sonar el pitido del buzer ue tiene el mother luego al entrar en el escritorio queda un ratito y se apaga
de golpe . ahora cuando desconecto el conector J5B1 y enciendo la maquina no se apaga lo vuelvo a conectar y se apaga enseguida-
a la otra pc igual ue esta le pasava algo similar le cambie la fuente y quedo andando bien un tiepo pero ahora esta asiendo lo mismo
El voltaje en el conector J5B1 es de 12.3v y en los otros conectores es igual .
    8 Soluciones propuestas
    probaste cambiandole la fuente a esta tambien a ver que pasa?
    cuantos pitidos hace al encender?
      Hola, cuando mencionas "que se apaga de golpe", una pregunta ¿La puedes volver a encender de inmediato o tienes que esperar un rato para que vuelva a encender (claro, presentando el problema)?, coméntanos.
      Esos equipos ya tiene sus muy buenos años, muchas veces no es costeable el invertir mucho dinero para repararlas.
      Atte.
      César Hernández.
        maestro el conector que muestran las fotos es el que le da poder al micro, eso quiere decir que el micro esta consumiendo demas, o la fuente tiene un problema, proba cambiando la fuente, y si con eso no se soluciona, es porque el problema esta en el microprocesador, cosa que no te va a convenir arreglar, saludos y no te olvides de valorar!
          hola xcalibour , ahora no tengo ninguna para cambiarla pero en la que tenia anterior la cambie y anduvo un tiempo pero me vovlio a hacer lo mismo y ahora esta otra maquina el pitido es un birubiru largo y nada mas.... me estara diciendo que tiene un birus? jajaja un poco de chistonto.
          pero hase como una sirena y nada mas.
            entonces lo mas probable es que el microprocesador sea el que esta dañado, lo que podes hacer es ir probando por tanteo, sacale una memoria ram y probala, sacale la otra y probala, en una de esas encontras algo fallado, si tenes otra igual, cambiale el micro a ver que pasa, no te queda otra mas que prueba y error, o sino descartarla directamente. Saludos.
              Hola Segun veo en la foto tienes un Board Intel 478, tienes 2 problemas diferentes
              1.- no debe pitar (cuando lo hace tiene que ser problema con una memoria mala, Trata de quitarle una a ver cual es)
              2.- No debe apagarse, si lo hace es porque el Procesador se calienta demasiado (cuando esto pasa es por 2 posibles razones, o no tiene la pasta de enfriamiento que junta el abanico del procesador, o el abanico no esta encendido o esta bastante pesado para ventilar)
              en la foto muestras un conector de 4 pines desconectado, siempre debe estar conectado pues es lo que le da voltaje al procesador... prueba todo esto y avisas....
                Consigo una fuente que ahora no tengo y les aviso como va todo desde ya muchas gracias a todos
                  en la foto muestras un conector de 4 pines desconectado, siempre debe estar conectado pues es lo que le da voltaje al procesador... prueba todo esto y avisas....[/quote:13d03c7d4c]
                  Bueno aca estamos de vuelta, tuve que cambiar fuente , poner pasta para enfriamiento entre disipador-micro y por ultimo un electrolitico. ahora si quedo funcionando todo desde ya muchas gracias a todos por las respuestas dadas.
