No puedo abrir el google chrome y me demora mucho
HOLA AMIGOS, TENGO ESTA FALLA EN MI PC WINDOWS XP : ENCIENDO MI PC Y TENGO QUE ESPERAR POR LO MENOS 10 MINUTOS PARA PODER EMPEZAR A UTILIZARLA ( TENGO LINEA INLAMBRICA WIFI ) Y EL GOOGLE CHROME NO LO PUEDO ABRIR, SI ALGUIEN SABE DE ESTA FALLA POR FAVOR AYUDENME EN UNA FORMA MUY DETALLADA, SE POCO DE ESTO, MUCHAS GRACIAS.
    14 Soluciones propuestas
    Pues puede ser un error de instalacion, desinstalalo, reinicia la compu y vuelve a instalarlo
      Si pratique eso pero nada, tengo desingtalado mi freeser, puede ser por eso?
        Amigo Jhon, a mí me ha ocurrido, y lo he resuelto eliminando algunos programas que tienen conflictos, que hacen que no abra el Google. Revisa qué programas no muy usuales tienes y elimínalos.
          CUAL DE ESTOS PROGRAMAS ME RECOMENDARIAS DESINGTALARLO? AYUDENME POR FAVOR .
            BrowserProtect, EazelBar, Protected Toolbar 2.1. Reinicia e intenta entrar a Google Chrome. Queda otro programa pendiente a borrar en caso de que siga el problema, que es el DNA.
              VIRUS, limpialo
                Viendo lo que tienes instalado es imposible que sea por un error del windows si es recientemente instalado, te recomiendo usar el desfragmentador, comprobacion de errores y usar el hdd regenerator para buscar sectores dañados
                  hola compañero.
                  hay varios metodos en la red de como realizar una limpieza de malware y reparacion de registro de windows.
                  por lo menos tendrias que hacer lo basico:
                  desabiliar la proteccion de sistema pues de esta manera aunque limpies el sistema en ese espacio de recuperacion tambien se aloja la infeccion.
                  tratar de escanear con un antivirus en linea o en otro equipo tu disco duro.
                  por ultimo reiniciar en modo a prueba de fallos y aplicar herramientas como ccleaner, malware bytes, regclean, hijackthis, etc.
                  comenta, saludos.
                    lo mas probable es q la computador hace eso por q tiene poca memoria y al hacer la instalacion del sistema operativo se llena casi toda la memoria la solucion podria ser que le agragaras mas memoria o probaras con otro navegador
                        Has una limpieza de programas, puede ser que alguno impida que funcione el google chrome, tambien puedes intentar desinstalarlo y volver a instalarlo.
                          Puede ser porque tienes muchos programas de arranque al inicio del sistema y bueno el chrome puede fallar porque necesita una limpia, el registro del sistema necesita reisntalarse
                            Descarga el programa Ccleaner de aqui:
                            http://www.piriform.com/ccleaner/download
                            en la version Free..
                            hace una limpieza de registro para que borre historiales,archivos temporales,cookies,etc..
                            tambien tenes la herramienta para controlar los programas que inician automaticamente con Windows..tene cuidado con eso,podrias mandar una imagen para indicarte que item "destildar"..
                            sino vamos a Ejecutar y colocamos lo siguiente: msconfig
                            con esto veremos los programas que inician con Windows,y el mismo metodo,tendrias que enviar una imagen para que te indiquemos..
                            No tocar nada sin estar seguro,porque un error puede hacer que tu PC o arranque..
                            con este mismo programa (Ccleaner) desinstala el Google Chrome..
                            luego descarga el programa Spybot,que es para detectar Spyware y eliminarlos..
                            hace una limpieza completa con un antivirus..
                            luego descarga de nuevo Google Chrome y volve a instalarlo..
                            recorda seguir los pasos del instalador..
                            espero que con esto tengas suerte..
                            por ultimo..no olvides valorar TODAS las respuestas dadas por los compañeros..ya que son reglas del foro,mejoraras tu reputacion como consultante,y sencillamente es la forma de dar gracias por el tiempo invertido en darte una ayuda.. Feliz
                            saludos a todos..
                              creo k ya toca aumentar la memoria eeeee¡¡¡¡¡¡¡¡
