Fuente de PC con ruido al arrancar
Amigos: Mi máquina cuando arranca, el cooler de la fuente sube mucho su velocidad. Una vez que sale el fondo de pantalla se estabiliza. Este echo coincide con la instalación de un nuevo anti virus. Tiene algo que ver o es idea mía? XP 300Gb HD 2 Gb RAM. Agradezco cualquier ayuda al respecto. Saludos
7 Soluciones propuestas
no no tiene nada que ver el ruido es porque al arrancar el cooler estando sucio genera ese ruido al estar funcionando ya libera la suciedad y cuando baja el rendimiento o cantidad de vueltas por minuto se pronuncia menos el ruido
Será problema de suciedad nomas? Lo raro era que se dio con el cambio de anti virus. Sería cuestión de limpiarlo entonces? Saludos
Tuve un problema similar con uno de los ventiladores que sacaban el aire que al nomas encender hacia gran ruido y despues de unos segundos o hasta un minuto estabilizaba, bueno yo lo limpiaba y asunto arreglado pero por poco tiempo xq a los dias volvia a quedar lo mismo, lo que hice fue cambiar con un nuevo ventilador y asunto arreglado, te recomiendo que lo cambies x uno nuevo o usado pero en buen estado, espero haberte ayudado.
si agale mantenimiento, debajo de la pegatina del ventilador tiene una tapa de goma saquela y tiene una arandela plastica que si la saca libera la helice y la puede sacar, para que salga de la duda haga arrancar la fuente afuera haciendo un puente entre el cable verde y uno negro.Saludos
A mi me a pasado varias veces eso, la limpieza ayuda a que el ruido sea menor, pero el hecho de que acelere al inicio no se quita. Por lo que deduzco es cuestion de la Fuente de poder, no se que componente se dañe o no funcione correctamente para que pase eso.
Los coolers (ventiladores) comunes tienen buje de bronce y se desgastan con el tiempo, se puede lubricarlo con aceite fino pero antes limpiar con alcohol la suciedad, este arreglo es temporal porque volvera a fallar. Lo recomendable es cambiarlo por un cooler con rodamiento a bolillas, ruleman que son mas caros pero duran muchos años.
Estos ventiladores estan en la fuente y en la parte trasera del gabinete, puede ser cualquiera, en caso de que sea el del procesador cambiarlo por uno original.
el ruido exesivo en los disipadores se debe al polvo u otras suciedades, luego que extraigas el disipador y desconectado correctamente, limiale el polvo, y reirale otras impurezas, como pelos, papeles, ETC. seria genial que aplicases aceite 3 en 1 para lubricarlo y asi corregir este error,
salu2.
