En pc no veo controladores,ni icono de red
Primero,no soy técnica. tengo una pc con Windows XP Professional AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+, 894Mb RAM NVIDIA GeForce 6150SE. 320Gb de HD. Mi problema es que hace tiempo,la la multifunción,de un día para otro no la detectaba. Y cuando fui a Impresoras y faxes,para mi sorpresa,no estaba el icono de la misma,como si la hubiera desinstalado. Otra sorpresa fue ver que no aparece el icono de conexión,el que dice Icono de area local,no esta en conexiones de red (y tengo internet). Tambien,sin querer,instalé el servicio de Netware,por el que cada vez que prendo mi pc,me pide que ponga una contraseña(que por defecto no es ninguna,simplemente pongo aceptar) y esto me enlentece la entrada a la pc,ya que tarda.Y me fijé por internet y leí que para desintalarlo tengo que ir al icono de area local,que como dije antes,no lo tengo! Y la última sorpresa fue ver que tampoco tengo instalado los controladores!!!! esta totalmente vacío cuando voy a MI Pc,administar dispositivos. Un chico me dijo que le pase el cd de la motherboard,lo pongo y al poner setup me tira "the mainBoard not support" Browse de CD title.
El tema es que,cuando compre la compu,un chico me la armó,me dio este cd pero no tengo ninguno mas,o sea,no tengo para instalar windows XP otra vez y formatearla,y tampoco quiero formatearla,aunque esa sería una solución,creo.
Necesito ayuda para instalar los controladores y que se vean los iconos de nuevo asi uso la multifuncion y puedo desinstalar el maldito servicio de Netware!!!
O diganme cual es la solución a mis problemas!!! son varios!!! gracias!!
6 Soluciones propuestas
Hola supongo que al decir multifuncion, haces referencia a al impresora.
Los controladores de la misma estan en el cd de instalacion que trae cuando compras la impresora
Los controladores de red ahi que busarlos en internet, en la pagina del fabricante de la placa base. ¿cual es la marca y modelo de la placa?
aqui esta como desinstalar netware
http://www.taringa.net/posts/info/1283475/Como-Desintalar-NetWare.html
saludos
LASTIMOSAMENTE, no dices lo más importante: El modelo de la placa madre! LOL!
Lo más facil para TI, seria hacer un instalacion limpia del XP (mal llamada formatear), ya
que suena a que tu XP está completamente corrupto y lleno de virus y es comun ese tipo de fallas en XP.
Si tuviera cononocimientos avanzados del S.O, implicaria que debe pasarle antivirus, luego
editar el registro manualmente o hacer una reinstalacion de reparacion luego.
Al parecer ese Cd no le pertence a la placa madre, pero EXTRA FACILMENTE pudo haberse dado cuenta, en el cd hay informacion, manuales, etc donde detalla la placa madre LOL.
Suponiendo que le engañaron con el tema del CD, entonces tendra que bajarse todos los drivers de la web del fabricante del Motherboard..
Bueno,
1.- Lo que veo es que quieres pero no puedes, y ya te desesperaste, y te han tratado de ayudar pero estas muy confundida. Lo mas practico es que alguien te la recargue y solucionado....de otro modo seguiras con muchas dudas de tantas cosas que te han ayudado....
bueno primero paso por paso.
desinstalar el servicio de Netware.
1) panel de control, centro de redes y recursos, administrar dispositivo, doble clic y le das en propiedades, te debe aparece con un chulito el servicio de Netware, lo seleccionas y le das desinstalar. reinicias y listo.
2) los iconos desaparecen, puede que sea un virus, intenta creando otra cuenta de usuario a ver si se soluciona, pues algunos virus solo modifican la cuenta del usuario, y cuando entres a la nueva cuenta mira si todo anda bien.
saludos y comenta como te fue.
La informacion de la placa madre no se de donde sacarla...y el virus debe estar muy escondido porque le he pasado antivirus online,Karspesky,Avast, Nod 32, Malware & antimalware y no lo ha detectado...No tengo conocimientos como para "meterle mano" a la compu y formatearla,la tendré que llevar a un técnico nomas,veo eso como mi única solución hasta ahora,son demasiados errores y necesito mi multifunción (es impresora,scaner y copiadora) sobre todo,los íconos ocultos no me molestan.
bueno puedes hacer lo siguiente,
con el hirent boot cd, hay programas que te permiten borrar las particiones y darle formato.
borralas todas y particionas el DD, luego inicia el mini xp de hirent y colocalo a escanear con el avira que trae.
luego haces un formateo en limpio y listo.
suerte y comenta como te fue.
