tengo una compact y paso mucho trabajo para conectarme a int
en algunas ocaciones me salen anuncios que nesecito instalar no se cuantas cosas todas las trato de instalar y nada funciona ,e instalado otroas paginas web para tratar de acceder mas rapido pero nada he logrado que puedo hacer es como si estuviera frizada hasta para habrir mi correo es un problema,espero me ayuden
7 Soluciones propuestas
hola que windows tienes
en que navegador te pasa eso
Que es compact?
Has instalado paginas web??... No sabia que se podian instalar!
Resumen!
Llevalo a algun lugar donde te puedan hacer una instalacion limpia de tu sistema operativo.
Que es compact?
Resumen!
La verdad yo tampoco sabía, pero me parece que se le instalo algún que otro toolbar molesto de publicidad...
tengo window 7 y he instalado hasta el navegador opera , para acelerar pero nada ,lo de las paginas web no se ni por que lo puse ,se me fue ,lo que quise decir fue navegador ,les pido disculpas por eso ,no se lo que es toolsbar ni como se quitan ,les agradeceria me ayudaran
Este problema me paso y resulta que era por la poca capacidad de memoria ram y por la cantidad de cookies que tenia acumulada en los 3 navegadores
para apoyar aun mas lo que dices lo amigos aca que tienen razon, instalale el ccleaner a tu pc y scaneala con eso. verifica tu memoria ram y los toolbar que tengas porque quizas los has instalado por defecto de algunos programas
Entra en el "Panel de Control" y busca la opción "desinstalar un programa" y busca todo lo que te diga toolbar en la descripción, al igual que programas, aceleradores, antivirus que no sea el principal que usas y lo desinstalas después pasas el ccleaner y haces servicio al Windows, después en el caso del Explorer la quitas dándole en la barra botón derecho y cerrar y te dice que si la desinstalaras y listo, en el caso de Mozilla Firefox, busca en opción de complementos y hay buscas en extensiones desinstalas las que veas que no son parte del navegador y en el caso de Google Chrome te metes en preferencias y arriba a la izquierda te salen 3 opciones la del medio es para quitar las barras y complementos basura que ponen lento el navegador y por ultimo cambio la pagina predeterminada a google o la que uses como predeterminada, Saludos.
desinstala opera completamente
si tienes firefox desintalalo completamente
recuerda guardar favoritos o marcadores que tienes guardados, si tienes
hazle una busqueda de programas ocultos con este http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
lo bajas, ejecutas, le das al boton busqueda..te mostrarà un forme en archivo de texto...le das al boton supresion y te pedira o reiniciarà tu pc
con eso podras eliminar cosas molestas
vuelve a instalar opera http://www.opera.com/es-419/
