Tienda | Foros | Blogs | EN |
pc lenta apesar de tener 8gb de ram y procesador 3.00
que configuracion a nivel de win7 o win 8 o anivel de jumpers le puedo aplicar a mi pc para que trabaje mas rapido
targeta madre es
Tipo de procesador DualCore Intel Pentium, 3000 MHz (15 x 200)
Nombre del Sistema Operativo Microsoft Windows Vista Enterprise
Tipo de Bus Dual DDR3 SDRAM
Disco nº1 - WDC WD5000AAKX-001CA0 (465 GB)
7 Soluciones propuestas
hola, mira puede hacer un mantenimiento, la temperatura es el primer factor a revisar, limpieza etc
despues una desfragmentacion de disco
siguiendo por una comprobacion de disco/s
trata de tener todas las actualizaciones
creo qeu w7 en algunos aspectos te convendria mas qeu windows vista
Saludos,
¿antes estaba rÁpida?
¿en que momento notas que esta lenta, cuando hace que?
¿con que comparas la velocidad?
Podes activar el Cache de nivel secundario del copro, expandir el código de paginación o bien activar los doble nucleos...
Si bien Wvista es muy lento y consume demasiados recursos, si de pronto se puso lenta, ya escaneaste de visrus y spyware? tambien cuando usas dos antivirus a la vez, se ponen muy lentas.
mi hermanito tu problema es evidente a simple vista cambeate a window 7 ultimate instalale todos drivers yo uso el slindriver gratuito hace esto y te aseguro que te va a trabajar 1000 veces mejor haaa i chekea que no te este calentando mucho porque eso molesta bastante tambien .
Bueno,
1.- Lo primero es revisar tus programas cargado y optimizar, antes de meterte en sin fin de chequeos...se practico
Como lo sugieren los demas, la lentitud puede deberse a virus o inicio de windows cargado, pasale una limpidita con el ccleaner, despues el combofix y deshabilita todo del inicio de windows, tambien puede ser problema de disco duro.. lo mejor seria que te pases a windows 7 ultimate 64bits. si con eso sigue igual entonces si es problema de hardware
