Solo faltan 52.479 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo bootear para instalar xp
Buenas gente, ando con un pequeño problema, el tema es que necesito formatear una pc, realizo el cambio de lectora a primer lugar, todo bien, pero cuando la pc arranca no llega a bootear, carga la info de la pc y ahi nomas me sale lo sguiente: "A: drive error, press F1" y ahi se queda, si le das a f1 arranca directamente desde el disco. Ya probe con varias lectoras, eh incluso probe con otro disco y siempre pasa lo mismo, alguien sabe que podria ser? Desde ya, muchas gracias!
Agrego:
-Al momento que tira el mensaje de error, se escuchan 3 pitidos.
-La pc reconoce cualquier lectora cuando arranca, pero no las reconoce cuando entras al bios.
    12 Soluciones propuestas
    ya entraste al bios para configurar el arranque del lector ???
    o si trae la tecla por ejemlpo f12 o f9 para elegir la opcion de boot?
      Si trae la tecla F12, y ya la probe tambien, ahi quiza hay otro problema, no me reconoce ninguna lectora, solo se queda en cd/dvd: - - - - - y ahi no dice mas nada, no pone ninguna especificaion de la lectora ni nada, y ya intente con 3 lectoras distintas
        En la configuración de la BIOS debes fijarte dos cosas:
        - Fijate el orden de booteo de los dispositivos, suele estar en la configuración avanzada, cuando lo encuentres coloca a la lectora optica como primer dispositivo de booteo.
        - Con respecto a que no te reconoce las lectoras yo creo que deberias ir a la configuración básica y cambiar todo a AUTO en vez de intentar que reconozca los dispositivos conectados (no solo la lectora sino tambien los Disco Duros)
        - Si aun asi no te reconoce nada..., habría que ver si no es un problema de conexión de discos, aunque imagino que lectora y HDD son SATA.
        Fijate si te funciona algo de lo que te digo.
          Hola amigo muy interesante lo de los pitidos siempre te orientan y mucho
          , si son 3 pitidos cortos tienes problemas en la memoria,chekate esto y te guiara mejor.-
          http://trapinga.net/posts/ebooksytutoriales/131/Codigos-POST-pitidos-mother-.html
          Suerte y recuerda valorar las respuestas.-
            Volvi a poner por default todas las configuraciones de la bios y revisar una por una a ver si algo se me pasaba por alto, y nada, tanto disco como lectora es todo ide, maestros y esclavos estan todos correctos, probe con el hirens boot para asegurarme que el problema no sea el cd de windows (ya que es uno nuevo que hice) Y despues de presionar f1, luego del dicho error, el hirens boot anda, me aparece perfecto, pero deja de funcionar el teclado. Ideas, pistas, soluciones? jaja gracias !
              hola te recomiendo q le retires la pila del bios por unos minutos y despues poncela o en su defecto cambiale la pila no te esta guardando los cambios del bios suerte espero te sirva de algo
                Bueno,
                1.- ¿Tienes Puertos IDE o SATA?, y cuantos equipos tienes conectados a los puertos?
                  hola desabilita el floppy que es la disquetera, drive A:, en el bios
                  sino puedes configurar que arranque por cd-dvd. deja que arranque por disco duro y al encender presiona F8 (o busca la tecla) para que te muestra las opciones de arranque
                  si estas teniendo problemas revisa la conexion del cable de datos a la lectora y disco duro, si es que son IDE
                    haora si no puedes bootear de cd se pude bootear de usb o tampoco cuenta con esa opcion la pc
                      Bueno,
                      1.- ¿Tienes Puertos IDE o SATA?, y cuantos equipos tienes conectados a los puertos?[/quote:084bf8a2b2]
                      ESTE ASUNTO ES DE CONTESTAR, PORQUE ASI SOLO PODEMOS SABER QUE PASA----
                        si puedes utiliza otra memorias en vez de las que tienes instaladas y despues comentas que pasa!!!
                        saludos
                          Solucionado, opte por formatear el disco en otra pc y listo, lo que si me sirvio, como dice xevastian, la unidad floppy cuando la desactive dejo de tirar el error (error que aparecia incluso una vez formateado y en funcionamiento la pc) muchas gracias a todos por pasarse.
