Foros | Webinarios | Blogs
Ayuda !!!!! Tengo una pc que al prenderla me dice error de
De un día para otro una de las pc no me iniciaba me apareció la leyenda error de lectura de disco presione alt+ctr+sup. Hasta aquí entiendo que puede ser el sector de inicio dañado en el disco . Entonces para sacarme una duda le puse el disco rígido de otra pc que funciona perfectamente, al hacerlo cuando la enciendo sólo aparece el logo de windows y me reinicia , cuando vuelvo a poner el disco bueno en su pc , funciona con normalidad. Cual o que problema tiene la pc que me tiraba la leyendo error de lectura...etc por que aún cambiando el disco me sigue fallando? Mil gracias por su tiempo y disculpas sí no me se expresar bien sólo soy un aficionado a la par de ustedes
9 Soluciones propuestas
Hola amigo trata de entrar en modo seguro y correrle un chkdsk para ver si lo repara, de no poder acceder intentalo con el hiren's, suerte y recuerda valorar las respuestas.-
hola amigo, en primer lugar tienes que verificar si las conexiones ya sea SATA o IDE esten funcionando al 100 por 100... segundo: la prueba del otro disco duro que hiciste esta bien, eso te indica que todo anda bien en la pc, pero solo aparece el logo de windows y reinicia porque los controladores son diferentes a la pc dañada, entonces no te va a iniciar por completo.... rebisa las conexiones de datos como de poder y limpiala a ver que tal anda despues de eso...
Creo lo que esta fallando eres tu porque sacar otro disco de otra pc (Desconocida) y ponerlo a otra y esperar que arranque normal es como jugar a la loteria. Ahora con respecto al disco que da problemas verifica si tiene sectores defectuosos...si no tiene, entonces reistala windown, si tiene respalda tus datos y cambia el disco duro.
Gracias edgar e intentado en modo seguro y aún así me reinicia , más tarde intentaré con el hiren y te cuento. Gracias x tú tiempo
Gracias a los que se han tomado el tiempo para responder más tarde les cuento que tal me fue , y con respecto a sí yo fallo he comentado en mi pregunta que sólo soy un aficionado , no es mi campo la computación . Igual muy agradecido a todos por las prontas respuestas
hola fíjate el cable sata a mi me paso lo mismo y era el cable que se daño , también fíjate los capacitores si no están inflados,con el hiren fijate con el regeneration los sectores defectuosos si es eso, puede ser que el smart de tu pc este activado entonces nota los error de disco y no te inicia
Bueno,
1.- Trata de instalar windows y si ves que te reconoce el disco, procede a la instalacion, pero considera que si es la primera vez que te dice disk error, ve considerando un ahorro para otro disco....porque es posible te vuelva a sacar.....
Esto es con SO XP:-
Puede ser un error de tu disco, o del sector de arranque.
Debes de iniciar con el de de instalacion del xp.
Aparecerá la pantalla de instalación de Windows XP y seleccionamos “Para recuperar una instalación de Windows XP usando la consola de recuperación, presiona la tecla R”
Estando en la consola de recuperacion, para reparar el arranque teclea:
FIXBOOT
Para salir de la consola teclea:
EXIT
Para comprobar tu disco duro tecleas:
CHKDSK /F /R
Espero que te sirva
Amigo,igual de todas maneras te dejo esta guia,suerte.-
http://trapinga.net/posts/ebooksytutoriales/196/Error-de-lectura-de-disco-ctrl-alt-supr.html
Seguramente la fuente habra hecho alguna variacion de voltaje y daño tu disco duro
fijate que la placa madre y fuente tengan capasitores inflados, o algo quemado
