no enciende mi tarjeta madre pcchip
buenas tengo una tarjeta madre q funcionaba bien le coloque un procesador q estaba malo y creo q hizo un corto despues le coloque uno bueno y no arranco la tarjeta madre es decir un prendio el fan cooler del procesador quisira aber como puedo reparar dicha tarjeta madre como comienzo a su reparacion OJO no tiene q ver la fuente de poder alguien tiene la solucion puedo enviar ua foto si me la PIDEN
4 Soluciones propuestas
hola si pusiste otro procesador y esta malo no te arranca pero si pones uno que funciona tiene que arrancar facilmente fijate la ram ,sacala limpiala con una goma y colocala y proba con otra ram
Al parecer has colocado MAL el micro.. y no se entiende bien tu problema, y no mejor aun si mandaras imagenes de tu motherboard sin que te pidan. Ahora.. la pregunta.. Tienes instrunmentos de medicion?... Sabes medir componentes electronicos? arquitectura de motherboards?.. Digo puesto que algunos quieren reparar sin nada de nada, ni siquiera hardware de reemplazo!
tengo un tester digital y un tester pci
ufff sera complicado, debe verla un tecnico electronico y destear la plaqueta, y vera que repuestos
tendra que cambiar...
