Solo faltan 53.500 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con la fecha y hora
TENGO UNA LATOP HP PAVILIO DV2000 EL PROBLEMA SON DOS UNO ES CUAndo la voy utilizar quiero prederlo y no prende la pantatalla las lucesa de predido si pero no da imagen lo apago varias veces hasta que logro prenderla
el otro problema es que la hora no esta bien ni la fecha y las cambio anbas pero al otro dia ya no esta la hora bien ni la fecha o sea que no guarda el cambio alguien puede ayudarme tengo el windows 8
    hola
    saca la bateria y presiona el boton de encendido 20 segundos
    vuelve a colocar la bateria, enciende la lap
    saca la tapa de abajo y busca el zocalo de la bateria de bios, cambia la bateria, es redonda, coloca una nueva
    entra bios configura la hora
    si sigues con el problema deberias cargar la misma version del firmware de bios o la ultima version
