Tienda | Foros | Blogs
no puedo instalar xp
bueno resulta que el cd de Instalacion formatea la pc...luego copia los archivos para la instalacion y cuando reinicia dice: error al cargar el sistema operativo
disco 80 Gb 512 de ram
11 Soluciones propuestas
hola
mira si el equipo tiene mas de 128 MB de RAM
mira el estado del disco, el CD, aveces estan malos por fuera o los datos grabados
hazle un pequeño mantenimiento al disco duro asi
intenta meterte en la consola de comandos con el cd de instalacion y crea la particion y dale formato..sigue esta imagen de ejemplo para un disco de 25 GB...se ahce con diskpart
voy a probar, el cd no creo que sea proble con cd de Xp, y Windows 7 y lo mismo, le cambie el cable de datos a la grabadora, cambie la grabadora, cambie la memoria Ram,
al disco duro le hice formato bajo nivel, luego lo formartee con el cd de instalacion
como hago para meterme en la consola de comandos con el cd de xp
bien daniel...
si es ide el disco y la lectora..mira si estan bien conectados y tienes los jumpers bien
la parte mas larga de la cinta de datos va a la placa base, el conector del medio al disco duro y el conector del extremo corto a la lectora
como hago para meterme en la consola de comandos con el cd de xp[/quote:f54614cb26]
en el video sale como entrar, el video que se ve como hacer chkdsk en la primera respuesta
en realidad tengo dos cables de datos, para el cd y para el disco...
en realidad tengo dos cables de datos, para el cd y para el disco...[/quote:44d88109e3]
prueba lo que te dije
recuerda que despues del primer reinicio XP aveces no necesita el cd..porque ya copio los datos al disco duro
entonces en bios coloca que inicie por disco duro y al arrancar presiona F8 para que temporalmente arranque por CD y asi instales..cuando haga el primer reinicio no toques nada...capaz es solo eso el problema
sisisi eso hago siempre, al princio oprimo f8 para bootear desde el cd, pero despues de copiar se reinicia estando seleccionado el disco duro en el bios....y es ahi cuando muestra "error al cargar el sistema operativo", y otras veces queda el cursor parpadeando...
revisa si en bios tiene separados el orden y prioridad de arranque
si te falla en formato ntfs prueba en fat32, mira si puedes instalar XP en ese disco pero en otro equipo
bueno,lo primero que debes hacer es revisar todo el cableado de adentro de la maquina,revisa bien que no esten flojos o algo por el estilo,luego revisa el procesador,sacudelo con un soplete o una brocha,y por untimo,sino te funcionea de esa forma,es algun problema con el disco duro,si es IDE te dara mas problema que si fuera SATA,prueba y me avisas,!!!!!
bueno al final lo solucione... gracias a todos por sus respuestas que fueron muy guiadoras x cierto...
le hice un fixboot con la consola CMD, luego de eso un formateo lento....le puse un cd de windows 7 y me mostro: cannot boot cd...luego la reinicie booteando con el cd Xp...comenzo a copiar los archivos, se reinicio y comenzo a instalar perfectamente.. ya he instalado.
Estuve desde ayer a las 5 de la tarde hasta hoy 21.00 hs...
