Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi PC no se inicia de azul pasa a negro y ahí queda
gente amiga, la máquina es EXXO PREMIUM E68, la encendí como de costumbre y enseguida me tiró pantalla azul y al reiniciar me tiró pantalla negra con la leyenda Error de escritura en disco. Pulsar Ctrol+Alt+Supr para reiniciar. y no reinicia
Como no soy técnico, no hice pruebas que pudieran empeorar la situación ,sabiendo que en la comunidad hay muchos amigos que
saben muchísimo y estan muy bien capacitados para ayudarme. Les doy las gracias desde ya y les envío un fuerte abrazo
8 Soluciones propuestas
Hola
El problema puede ser los siguientes:
1.- Problema en el sistema operativo. Solución: reinstalar el sistema operativo.
2.- Problema en el disco duro. Solución: probar ese disco duro en otra máquina y ver que pasa. Puedes hacer lo primero y si luego de instalar o durante el proceso se reitera el error, entonces es el disco.
Necesito saber que sistema operativo tenias antes así te mando un tuto como reinstalar windows xp, 7 u 8
saludos
Suerte y comenta
adri1986, gracias por responderme, el sistema operativo anterior a este (xp) era el seven
Y es posible que sea el disco duro, o mala alimentacion de la fuente o el cable de datos
habria que usar un programa para ver el estado de salud del disco duro.......
DiskInfo - podria servir para saber el estado del disco duro, lo mismo muestra el everest o aida
Solo deberia verlo alguien mas que entienda los detalles de la informacion, tambien se podria
usar el HDDSentinel, te muestra el porcentaje de salud y demas informacion del disco duro....
Quiza seria bueno leerlo el disco como esclavo en otra pc , o poner otro disco de maestro
y ejecutar estos programas, ya que no puedes entrar al sistema operativo. o usar un cd live
un windows que se ejecuta del cd y teniendo estos programas portables lo revisas....
chris-pc muchas gracias por ocuparte de mi tema, de acuerdo a lo que me decís voy a ver como
lo encaro y despues te cuento que pasa.Un abrazo
chris-pc, antes de hacer lo que me indicaste formatie y reinstale el sistema y funcionò lo mas bien, asì que muchas gracias por tu asesoramiento, hasta otra, un abrazo
aunque hayas reinstalado el sistema....te has asegurado que el disco no este dañado??? te recomiendo escanearlo con el hss regenerator y despues hacer un chek disk
Me alegro por ti, muy bien teeth smile
hola amigo
Me alegro que lo hayas solucionado.
Te falta calificar
saludos
